[O1] Zaczeła dużo palić benzyna 2.0
  • darekm69
    • 7
    Zamieszczone przez rafiki
    pół auta
    jak już to chyba całe połową auta kiepsko się jeździ :diabelski_usmiech
    darek69
  • michal235c
    Witam, po wymianie świec i przewodów w octavi I, mój ojciec stwierdził, że stała się bardziej łakoma na paliwo. Silnik to benzynowe 2.0 bez LPG, powodem wymiany świec i przewodów było to, że zaczeła chodzić na 3 gary, świece to NGK. Podczas wymiany świec zauważyłem, żę są okopcone, jak by mieszanka była nieodpowiednia, poprzednie świece miały niecałe 3tys. przebiegu.
    I mam jeszcze jedno pytanie, czy w tych silnikach występuje elektronicznie sterowana przepustnica?
    • mateo15
      • 132
      Moze to pomoże: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=47992&highlight=octavia+2.0+spalan ie
      • mariush19
        • 647
        Ile teraz pali? w jakich warunkach ?
        Czy są jakieś błędy? W sumie od vaga trzeba rozpocząć działania
        Jaki jest dokładnie kod silnika? Jeśli AQY to raczej wszystkie miały linkę
        • mateo15
          • 132
          dodam od siebie ze mam octe 1 2.0 AZJ + LPG i mi spalanie pokazuje po miescie w granicach 10,5 do 11,5. I tez wydaje mi sie ze nie jest to mało, czytałem na innych stronach ze maja ponoć w granicach 9.5... na vagu wyskakuje mi bład ze zła mieszanka i wypadanie zapłonu...
          • jarecki2000
            • 119
            pojedż do gazownika, niech wyreguluje Ci instalacje. Ile czasu ma instalacja, moze parownik, jest już "nieszczelny" i stąd wyższe spalanie?
            • mateo15
              • 132
              1.5tys km temu miałem zmieniane wtryski gazu przy ustawianiu powiedzieli ze wszystko jest idealnie... na trasie mogę zejść nawet do 6l (mowa o wskazaniach komputera). Może to wina niezbyt spokojnej jazdy?potem podepne sie pod VAGA jeszcze raz i odczytam błedy... moze ktos to rozszyfruje...
              akurat aktualnie żadnego błedu nie ma... a może winowajcą być lambda? tego błedu mieszanki...
              • krisoctav
                • 417
                te silniki palą po mieście do 12 litrów trasa do 7 litrów potrafi zejść ale po mieście nawet jadąc emerycko trudno zejść poniżej 10 litrów
                • Bartek.K
                  • 396
                  Mi po mieście przy średniej jedzie max 9-9,5 L wciaga. Na trasie 7- 7,5. Rekord na trasie to 6,4L przy prędkości 40-50 km/h
                  • mateo15
                    • 132
                    przed chwila wracając z pracy nie goniłem jej tylko jechałem wrecz przepisowo, to zszedłem do 10,5l.
                    • dominik9420
                      • 1136
                      Nie ma błędu- nie ma problemu
                      Sonda lambda, jeżeli by była uszkodzona, to:
                      1 Na pewno paliłby powyżej 14l
                      2. coś by się pokazało.(błąd)
                      Jeżeli chcesz sprawdzić sondę to na gorącym silniku 3 pomiary na sek od 0,2-0,95V
                      Swoją drogą u siebie ostatnio też zauważyłem apetyt na paliwo... Oj trzeba będzie przegonić silnik :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                      Pozdrawiam i Szerokości!
                      • mateo15
                        • 132
                        hehe, tak szczerze to nie przeraza mnie to jakos, tylko sie zdziwiłem dlaczego jednym pali ok 9 w mieście a mi 11... albo ktos ściemnia, albo rzeczywiście tak jest... a tak jak mowie z błedów ktore ostatnio skasowałem to była zła mieszanka
                        • dominik9420
                          • 1136
                          mi 1,6 w mieście pali 9,5l a jeżdżę bardzo dynamicznie. :twisted:
                          Tylko, że moje miasto jest nie duże i ulice w miarę puste.
                          W zatłoczone dni potrafi powyżej 10 l wejść
                          • mateo15
                            • 132
                            A to sie nie martwie :P nie pali aż tak duzo
                            • cegla66
                              • 55
                              mi pali ok 13 w mieście i ale jazda dynamiczna. Na trasie ostatnio nie zszedłem poniżej 10l (ok 110km/h).
                              Aż mnie tknęło i jutro podjadę do mechaniora żeby ją podpiął.
                              mateo15-też mam te błędy i nie mogę ich zwalczyć.
                              Today is the day after yesterday.
                              • mateo15
                                • 132
                                no ja błedy skasowałem i na chwile obecną ich nie mam... zobaczymy...
                                w innym wątku wyczytałem że duze spalanie moze byc tez przez kiepskiej jakosci paliwo. Z tym ze ja gaz tankuje na shellu. zobaczymy, zatankuje gdzie indziej i porównam
                                • cegla66
                                  • 55
                                  Ja oblecialem chyba z 10 stacji i z kazdym paliwem podobnie
                                  • mateo15
                                    • 132
                                    ja jutro sie wypowiem, dzisiaj zatankuje i zobaczymy
                                    • radekgw
                                      • 1182
                                      mateo to ze komus pali 9 a Tobie 11 to jeszcze nie oznacza ze cos jest nie tak, najwiekszy wplyw na to ma "miasto", bo nie ktore miasta to miasteczka gdzie jedziesz prawie jak na trasie a inne to miasta gdzie sa caly czas korki i trzeba czekac, do tego dochodzi styl jazdy i spokojnie 2 te same auta bede w innych "miastach" beda palic roznie nawet o 3-4 litry
                                      Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                                      • mateo15
                                        • 132
                                        po obserwacjach, na PB spalanie pokazuje 9,5/10l. Gaz 11/11,5L... Oczywiscie jazda dynamiczna...
                                        • Bartek.K
                                          • 396
                                          A zapytam tak z ciekawości jakie macie wskazania spalania chwilowego na biegu jałowym?
                                          • cegla66
                                            • 55
                                            1.4l/h
                                            • Bartek.K
                                              • 396
                                              Ja mam 1.1l/h ,a z klima 1.4
                                              • mariush19
                                                • 647
                                                U mnie na rozgrzanym bez klimy 0.9-1.0 l/h czasami 0.8 l
                                                • mateo15
                                                  • 132
                                                  1,0-1,2 z klimka.
                                                  Zatankowałem na LUKOILU, po przejechaniu 52km wskazania komputera ze spalania wynoszą 9,4l GAZ.
